Артикул: DI-704P
D-Link DI-704P
Интернет-шлюз DI-704P является устройством для широкополосного доступа в Интернет и предназначен для применения в домашних сетях или в малых офисах. DI-704P оснащен встроенным межсетевым экраном, принт-сервером и 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с. Данный Интернет-шлюз представляет собой устройство "все в одном", позволяя сэкономить средства и повысить эффективность работы сети.
Использование одной учетной записи провайдера
Благодаря встроенному протоколу NAT все компьютеры внутренней сети смогут использовать одну учетную запись провайдера для получения доступа в Интернет. Встроенный DHCP-сервер автоматически распределяет IP-адреса для пользователей сети. Это упрощает процедуру идентификации в сети, а также экономит средства на оплате оборудования доступа в Интернет каждому пользователю индивидуально.
Подключение к Интернет
В DI-704P встроен WAN порт 10/100BASE-TХ, к которому можно подключить устройство Fast Ethernet.
Безопасность локальной сети
DI-704P предоставляет два уровня безопасности. Во-первых, он скрывает IP-адреса пользователей внутренней сети от предполагаемого злоумышленника, находящегося в Интернет, усложняя хакерам идентификацию компьютеров. Во-вторых, устройство может блокировать или перенаправлять запросы с некоторых портов, что позволяет ограничить количество сервисов, доступных извне.
Виртуальный сервер
Виртуальный сервер используется для перенаправления портов так, чтобы ими могли пользоваться несколько пользователей из зоны Интернет. DI-704P может применяться в совместном использовании возможностей FTP, WEB, игровых серверов с некоего одного Интернет адреса, что защитит серверы и локальных пользователей от хакеров.
Совместимость с VPN
DI-704P оснащен поддержкой использования VPN (Virtual Private Networks - виртуальные частные сети) в режиме Pass Through. Такая функция позволяет клиентам внутренней сети использовать множество VPN-сессий по протоколам PPTP, L2TP и IPSec.
Поддержка DMZ
Настройка демилитаризованной зоны - DMZ на DI-704Р обеспечивает доступ из Интернет к вашим Web или почтовым серверам. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
4 -х портовый коммутатор для подключения LAN
DI-704P оснащен 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.
Встроенный принт-сервер
Существует возможность подключить принтер к встроенному параллельному порту шлюза. Пользователи локальной сети получат возможность совместного доступа к принтеру, для печати Web-страниц или любых других данных.
    WAN
  • 1 порт RJ-45 10/100Base-TX
    Подключаемые модемы
  • ADSL модем
  • кабельный модем
    Интернет
  • NAT (Network Address Translator) протокол
  • DHCP сервер
    Возможности VPN
  • VPN Pass Through
    LAN
  • IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation
  • IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
    Сетевой протокол
  • CSMA-CD
    Количество сетевых портов (встроенные коммутируемые порты)
  • Четыре порта RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX
    (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с(полудуплекс)
    20 Мбит/с(полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с(полудуплекс)
    200 Мбит/с(полный дуплекс)
  • 10 BASE-T:
    EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)
  • 100 BAST-TX:
    UTP категории 5 (до 100 метров)
    Метод коммутации портов
    Таблица фильтрации MAC-адресов
  • 1K на устройство
    Отслеживание MAC-адреса
  • Автоматическое обновление
    Скорости фильтрации / отправки пакетов (для полного дуплекса)
  • Fast Ethetnet: 148,810 pps на порт
    Буферы памяти
  • 32Кбайт х 32 SRAM на устройство
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
    Настройка и администрирование
  • Настройка через Web-интерфейс
    Принт-сервер
  • Поддержка IP-протокола
    Порт принтера
  • Один параллельный порт принтера DB-25
Широкополосный Интернет-шлюз со встроенными коммутируемыми портами и принт-сервером
DI-704P - 1 порт WAN 10/100BASE-TX, 4 коммутируемых порта LAN 10/100Мбит/с, 1 параллельный порт принт-сервера
DI-704P Вид спереди
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DI-804V
DI-804V D-Link DI-804V
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DI-524UP
DI-524UP D-Link DI-524UP
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DI-704
DI-704 D-Link DI-704
