Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link 7200-1200DC
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DGS-3120-48TC/*EI
D-Link DGS-3204
DGS-3204 D-Link DGS-3204
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
